Gibt es eine Möglichkeit, sich die „Thermische Leistung“, ist ja eigentlich die thermische Arbeit, nicht nur pro Kalenderwoche, sondern auch pro Monat und pro Jahr anzeigen zu lassen?
Gibt es hier schon eine Antwort ? Ich habe die gleiche Frage 🙂
Drückt mal auf Dezember, dann komt eine Auswahl:
Mir steht die Ansicht "Zeitspanne einstellen" nicht zur Verfügung, obwohl ich ViCare Plus abonniert habe.
Um was für eine Wärmepumpe handelt es sich? Es kann sein, das unterschiedliche Modelle unterschiedliche Ansichten haben.
Kann nur für die Vitocal 25x sprechen, dort kann man Tage, Monate und Jahre anschauen. Unter viguide.viessmann.com kann man jedoch auch Wochen anzeigen lassen.
Am Besten ,du schreibst mal die Seriennummer.
Es handelt sich um eine
Viessmann Wärmepumpe Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A08 mit
Vitocell 120-E SVW 600l und Frischwassermodul Vitotrans 353 PZSA
Serien-Nr.: 7733753202267121
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5841005VSA00004_1.PDF
Schau dort mal ab Seite 115. Es folgt auch die Energiebilanz auf Seite 120.
Sind etwas in der Diagnose versteckt.
Kann ich bei dieser Grafik, den Stromverbrauch für Heizen und Warmwasser separat anzeigen ? Eine Gesamtanzeige ist für mich nicht ausreichend, ich benötige eine getrennte Anzeige wegen der Nebenkostenabrechnung.
Vielen Dank
Darüber kannst du keine und darfst du keine Abrechnung machen, sehr ungenau.
Geeichte Wärmemengenzähler und geeichte Stromzähler solltest einsetzen.
Hier findest weitere Informationen
https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/BJNR002610981.html
wie kann ich separate Stromzähler für Warmwasser und Heizen in meiner vitocal 200 s integrieren ?
Für die Gesamtaufnahme habe ich einen geeichten Stromzähler
folgende Ausgangssituation:
geeichter Stromzähler vorhanden ( Erfassung Gesamtaufnahme der LWP)
2 Wärmemengenzähler
2 Warmwasserzähler
Die Zähler geben den Verteilerschlüssel vor, 2 Wohnungen.
Ich habe aber nur den Gesamtstromverbrauch durch den Stromzähler.
Ich benötige aber den Stromverbrauch für Warmwasser und Heizen , diesen Verbrauch kann ich als Verteilerschlüssel für den geeichten Stromzähler verwenden.
Deswegen benötige ich einen Jahresverbrauch für Heizen und Warmwasser. pro Kalenderwoche steht er ja im System.
Oder, habe ich einen Denkfehler ?
| 8 | |
| 3 |
