Die Anlage musst dir anders vorstellen. Bei Fussbodenheizung gibts ja mehrere Heizkreise, welche jeweils mit einem Thermostat versehen sind. In diesem Heizkreis zirkuliert warmes Wasser, welches durch mindestens eine Pumpe gefördert wird..Stellst einen FBH-Kreis ab, zirkuliert hier nichts mehr. Gerade im Winter riskiert man hier aber ein Einfrieren.
Die Heizkreispumpe verbraucht hier möglicherweise etwas weniger Strom, wenn sie entsprechend eingestellt ist. Da aber andere Räume weiterhin beheizt werden, wird natürlich weiterhin Strom verbraucht.
Wen der Thermostat eine Stellung mit Sternchen hat, auf dieses stellen. Entspricht dem Frostschutz.
4 |
