Störung der WLAN-Verbindung
Meine ViCare-App zeigt seit 2-3 Tagen an, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat. Die ca. 6 Monate davor gab es keinerlei Probleme.
Die üblichen Dinge habe ich schon unternommen:
a) Anlage mit Hauptschalter ausschalten und 10 Min. warten.
b) Router neu starten
c) Anlage wieder einschalten
Das brachte leider nichts.Bitte um Vorschläge wie die Anlage wieder online gehen kann.
Anlage: vitocal 250-a
LG
Hallo MehlA,
bei der HotSpot Verbindung sieht eigentlich alles gut aus - bis auf die Verbindung zum Backend.
Bei der HausWLAN Verbindung fehlt ein DNS Server, ohne den kann keine Verbindung hergestellt werden. Der DNS Server sollte eigentlich Teil der DHCP Daten sein, die der Router deiner Vitocal zuweist.
Probiere doch bitte mal die statische IP Adressierung, gebe hier die gleichen Werte ein, wie der Router des HeimWLANs deiner Anlage zuweist, ergänze aber den Primären DNS - entweder mit der IP Adresse des Routers oder eines anderen DNS Servers, zB 8.8.8.8
15 ANTWORTEN 15
Hallo MehlA,
Wenn der Neustart nichts gebracht hat, konfiguriere doch bitte die Netzwerkeinstellungen an der Anlage neu.
Hallo Chris,
ich habe das Prozedere durchgeführt, leider ohne Erfolg (01 Fehlermeldung.jpg). Die Statusabfrage zeigte, dass das Netzwerk mit 37% Signalstärke erkannt wurde (02 WLAN Status 1.jpg und 03 WLAN Status 2.jpg). Einen Moment später wird die IP-Adresse 192.168.2.152 angezeigt. Eine Verbindung kommt aber nicht zustande.
LG
Hallo, bei uns war die Verbindung unter 40 % auch nicht stabil.
Wir haben einen zweiten Router mittels WLAN Powerline Adaptern in den Heizungskeller gehängt, seitdem läuft es stabil.
Andreas
Viessmann Kunde
mit Bestand:
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Vitocal 250-AH A13 V.2532 , Vitodens 300-W WB3D , Vitocell 100-V CVWA 390L
Hallo MehlA,
probiere die Verbindung bitte mal über ein anderes WLAN herzustellen, am besten über den HotSpot eines Handys.
So kann geprüft werden, ob es an der Anlage oder am WLAN liegt.
Hallo Chris,
vor Einrichtung des HotSpots war ich am Bildschirm der Wärmepumpe: Demnach ist jetzt die Anlage mit dem Haus-WLAN verbunden (01 Haus-WLAN verbunden.jpg). Trotzdem zeigte die Vicare-App: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".
Dann habe ich die WP über den HotSpot verbunden, das funktionierte (02 HotSpot verbunden.jpg und 03 Verbindungsbestätigung.jpg). Leider zeigte die Vicare-App auch hier: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".
Der Router zeigt mir an, dass die WP als WLAN-Gerät verbunden ist.
LG
Hallo MehlA,
rufe bitte das Menü der Anlage auf und gehe auf Menü - Informationen - Internet und poste Fotos von all den hier angezeigten Daten, wenn die Anlage mit dem HeimWLAN und auch mit dem HotSpot verbunden ist.
Wichtig ist der Punkt "Verbindung zum Backend".
Hallo Chris,
ich schicke hier 9 Screenshots zunächst über die Verbindung über das HausWLAN. Wegen der Beschränkung der Anhangsanzahl auf 10 Dateien und der Anhangsgröße auf 20 MB kann ich die Bilder über die Verbindung über den HotSpot erst später schicken.
Hallo Chris,
hier die zweite Serie der Screenshots mit Verbindung über den HotSpot:
Hallo MehlA,
Hallo Chris,
mit der statischen Adressierung funktioniert es nun. Danke für die Hilfe.
Liebe Community, für alle FRITZ!Box-Nutzer gibt es eine Abhilfe. Das Problem ist sehr häufig, dass die Anlage sich nicht immer automatisch mit dem stärksten Signal (FRITZ!Box oder Repeater) verbindet. Hier gibt es einen Trick über eine kaum bekannte oder genutzte FRITZ!Box-Funktion:
1. Bei zu schwachem Signal im Heizungsraum einen zusätzlichen Fritz-Repeater installieren
2. Bei dessen Konfiguration darauf achten, dass er sich wegen der höheren Reichweite mit der Fritzbox über das 2,4GHz-Frequenzband verbindet (notfalls 5 GHz-Frequenzband im zusätzlichen Fritz-Repeater deaktivieren)
3. Im Repeater das Gastnetzwerk einrichten: Und zwar mit einer eigenen Netzwerk-ID, die sonst nirgends im Heimnetzwerk verwendet wird. D.h. Der Repeater ist die einzige Netzwerkkomponente, die dieses Gast-Netzwerk-ID benutzt. Eigenes Passwort für dieses Gastnetzwerk nicht vergessen.
4. indoor Unit (IDU) mit diesem separaten Gastnetzwerk verbinden. Damit wird die Indoor Unit (IDU) zur Verbindung mit diesem Repeater gezwungen, kann sich also mit keiner anderen Netzwerkkomponente verbinden. Damit hat man immer ein hervorragendes Signal bei IDU.
Der Zugriff auf die IDU bleibt trotzdem über das normale Heimnetzwerk via ViCare App möglich, das ja keine direkte WLAN-Verbindung zur IDU besteht, sondern über einen Viessmann-Server kommuniziert wird (IDU kommuniziert mit Server, ViCare App kommuniziert mit Server)
Funktioniert wie gesagt bei mir über meine FRITZ!Box-Infastruktur einwandfrei - bei anderen Anbietern kann ich das nicht beurteilen, weil ich ausschließlich Fritz-Komponenten verwende.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Auf zur nächsten Runde!
Ständig hat das Smartphone "keine Verbindung zum Server" !
Liegt das am Server oder hier vor Ort?
Langsam wird es stressig, dass dies immer öfter passiert.
"Nach dem letzten Firmware-Update verliert meine Vitocal 250-A ständig die Verbindung zur ViCare App. Am Display der Anlage wird die Internetverbindung dauerhaft als aktiv und "sehr gut" angezeigt (WLAN steht), in der App bleibt sie offline. Ein Hard-Reset brachte keinen Erfolg. Bitte prüfen Sie meine Cloud-Verbindung/Session-ID."
Hallo AWa1,
Ich hänge mal mal einen alten Post von mir an.  Um die Netwerkverbindungsprobleme zu endgültig beseitigen musst Du Deine Anlage zwingen, sich immer mit ausschließlich einem Netzwerkgerät (Repeater) zu verbinden, dass ausreichend starke Verbindung zu Deinem Router hat. Das erreichst Du mit dem nachstehend beschriebenen „Trick“: Du richtest ein separates Gast-Netzwerk nur für Deine Heizung ein. Es ist nämlich nicht nötig, dass Dein Handy (im Heimnetzwerk) und die Heizung (im separaten Gast-Netzwerk) sich im gleichen Netzwerk befinden. Und achte drauf, dass Deine Anlage unbedingt ein 2,4 GHz-Netzwerk verwendet.
Das funktioniert nicht nur mit einer FRITZ!Box.
Bitte  um einen „Backend-Reset meiner Gateway-Session“.
Heizungsbauer teilte mir mit, das die Anlage bei ihm offline gemeldet ist.
Ursache vermutlich im Umfeld des "Sensor: e3_tcu10_x16_signalstarke"  Er wird von Vicare App für HA nicht mehr bereitgestellt. Das bedeutet
  1. Das Viessmann-Server-Backend registriert die Anlage als offline (DEVICE_OFFLINE).
  2. Da die Cloud keine aktuellen Telemetriedaten von der Wärmepumpe erhält, liefert die API leere Werte für die Hardware-Module (die TCU-Platine/Telematic Control Unit).
  3. Home Assistant entfernt daraufhin die Entität des Signalstärke-Sensors oder markiert sie als nicht verfügbar.
