Moin.
Alex aus Bremen hier
bin neue hier.
Danke schon im Voraus für Hilfe.
hab seit paar Monaten Problem mit meiner Viessmann Vitocal 242-s.Warmwasser wird nicht warm nur über Solar. Wie oben beschrieben hat die Heizung folgende Störung: Rücklaufsens. Sekundär 21, Vorlaufsens. Sekundär 28.
seriennummer:7502082501409102
MFG
Alex
Hallo Alex,
bitte poste einmal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst.
Ich vermute mal, dass es an der Nachheizunterdrückung durch den Solarbetrieb liegt. Dieser sorgt dafür, dass die Wärmepumpe nicht zu schnell nachheizt und somit mehr Solarenergie genutzt werden kann. Dabei wird die Warmwasser-Soll-Temperatur um 5K herab gesetzt. Ändern kannst du dies über den Parameter 7A10 in der Solargruppe der Codierebene 1.
danke für die schnelle antwort. hier sind die bilder
moin.
update hab mit einen von viessman techischer support geredet. Der sagt das wahrscheinlich ein umschaltventil defekt ist.
Sieht für mich erstmal noch nicht zwangsläufig nach einem defekten Umschaltventil aus. Wie hoch ist denn die Hysterese für Warmwasser eingestellt (Parameter 6007)? Denn normalerweise müsste bei dem Temperaturunterschied zwischen Ist und Soll die Warmwasserbereitung starten.
hallo,
danke für die hilfe.
Die pumpe hat sich festgesetz und WW nicht zum speicher gepump.
danke.
Neue ist schon bestellt.
13 | |
