Guten Morgen Zusammen,
Anbei Bilder der Meldehistorie und die Außeneinheit ist vereist.
Die Anlage ist wieder angelaufen, die Außeneinheit vereist, kann da zu Problemen kommen?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß Mike
Hier noch die Daten der Anlage:
Die Serialnummer lautet 742469032145199820.
Solange es zu keiner Netzüberspannung kommt, kann nichts kaputtgehen.
Hallo Mike_67,
bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten, um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Wärmepumpe" -> "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt.
Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können.
Danke, die Fehlerursache war eine Netzunter- bzw. Überspannung. Hier sollte die Spannungsversorgung an der Außeneinheit geprüft werden. Netzschwankungen seitens deines Energieversorgers können auch zu diesem Problem führen. Hier kannst du einmal Rücksprache halten, ob diesbezüglich was bekannt ist.
vielen Dank für die Antwort.
Eine Frage, kann dadurch was an der Außeneinheit dadurch was defekt werden?
Mike
| 8 | |
| 2 |
