Kann mir jemand erklären warum zwei der sieben Stellantriebe im OG warm sind und auch zwei der sieben Stellantriebe im EG warm sind, obwohl die Wärmepumpe auf Warmwasserbetrieb steht?
Wahrscheinlich sind sie geöffnet. Wie sind denn die Raumthermostate eingestellt? Ich würde sagen, die Thermostate der warmen Stellantriebe stehen auf einer recht hohen Einstellung. Mit der WP haben die Stellantriebe nicht direkt zu tun. Die werden nur von den Thermostaten angesteuert.
Mach alle Raumthermostate aus, verbraucht nur unnötig Strom und somit Geld. Hast ja schon von uns gehört alle ERR abzuschalten/Stellantriebe zu demontieren.
Du kannst von einem Elektriker die Stromversorgung der Stellantriebe auf die Heizkreispumpe klemmen lassen, dann sind immer alle aus wenn die Heizkreispumpe abgeschaltet hat.
Danke für den guten Tip, aber ich werde ab der kommenden Heizperiode sowieso alle Stellantriebe außer Betrieb nehmen und dann ist das Problem erledigt hoffe ich.
