der Wärmepumpe ist das völlig egal welcher Zähler.
>>wobei wir bereits zwei Zähler einsetzen.
mit EVU Sperre? an dem Schaltkontakt sollte sich auch nichts ändern, zur Sicherheit aber bei EVU nachfragen, ob die Logik genau so ist wie beim alten Zähler.
>>Smart Meter
Bekommst du eine "Moderne Messeinrichtung" (ein Zähler mit Digital Anzeige)
Oder einen digitalen Zähler mit Smart Meter Gateway der alle 15 Minuten den Verbrauch an das EVU schickt?
Das hätte den Vorteil, dass du einen dynamischen Stromtarif buchen könntest.
Danke für die Info.
EVU Sperre war früher, ist aber seit 1.1.24 nicht mehr zulässig, denke ich. Und jetzt kommt ein "Smart Meter", also keine "Intelligente Messeinrichtung".
So lange du keine Umstellung deiner Anlage nach §14a beantragt hast und diese vor 1.1.2024 in Betrieb ging, ist das noch weiter zulässig.
@AKGerlingen schrieb:Danke für die Info.
Soweit mir bekannt, ist ein ,,Smart-Meter,, eine ,,intelligente Messeinrichtung,,. Ist nur eine andere Bezeichnung.
| 17 | |
| 3 |
