Smart Grid
Guten Tag,
ich habe eine PV Anlage und würde diese gerne mit meiner Wärmepumpe kombinieren.
Vitocal 222-s BJ2011
Wie gehe ich hier vor, welche Bauteile benötige ich dafür?
ist die Wärmepumpe schon vorbereitet?
Per App steuern sollte auch möglich sein.
Hat hier jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
1 ANTWORT 1
Hallo Bob3,
das einfachste wäre, die Schaltzeiten auf die meisten Sonnenstunden anzupassen. Soll manuell eine Anforderung erfolgen, dann kannst du dies bei deiner Wärmepumpe über eine Betriebsartenumschaltung realisieren. Dafür benötigst du eine externe H1 Erweiterung, wenn es sich bei der Regelung deiner Wärmepumpe um einen WO1B-Regler handelt. Dies sollte anhand des Baujahres der Fall sein. Um sicher zu gehen, kannst du die Regelung ausschalten und hältst dann beim Einschalten die "?"-Taste gedrückt.
