Smart-Grid Einstellungen - VDD 2560.0 - aus Serviceebene verschwunden?
Hallo Zusammen,
ich bin mir sicher, dass ich vor ca. 4M in der Serviceebene der WP Vitocal 250 A die SG Grundeinstellung vorgenommen habe. Jetzt wollte ich was testen und finde plötzlich die Einstellung nicht mehr.
Weiß jemand in welcher Menüebene die Einstellung nun zu finden ist?
Danke & viele Grüße
RBa
Du musst nicht alles neu eingeben. Deine Heizkurvenparameter musst du dir aber merken, da diese zurückgesetzt werden.
3 ANTWORTEN 3
Die Beobachtung stimmt. Mit dem Update 2532 ist der Parameter verschwunden. Auch in der Serviceanleitung FK wird dieser nicht mehr erwähnt. Du kommst aber über die Inbetriebnahme an die Einstellung ran.
Danke für den Tipp.
Ich habe es bisher gescheut die Inbetriebnahme neu zu starten - er fragt ja auch so liebevoll „willst Du das wirklich tun“ - wenn es aber kein anderen Weg gibt, bleibt nichts anderes übrig.
Wenn ich das tue, weißt Du ob ich alle Parameter neu eingeben muss oder kann ich im „Inbetriebnahme“ Wizard zu den Smart Grit Einstellungen hüpfen?
Vielleicht ne doofe Frage aber ich bin nur Hobby Klimamanager 😁
RBa
