Ich habe den Rudocell mit WWK02
Und such den passenden Heizstab dazu. Ich bitte um R-Info.
Herzlichen Dank
Schreib mal die Seriennummer.
Sollte der Inhalt unter 300l liegen, ist es aussichtslos. Die alten Teile sind dafür nicht vorgesehen.
Die Nr. vom Speicher ist 7204 712 02 319
300 l
In der Ersatzteilliste ist nichts weiter erwähnt. Als eine Möglichkeit sehe ich den unteren Blindflansch. Hier müsstest dir einen Flansch( Edelstahl) gleicher Grösse und gleichem Lochabstand anfertigen lassen. In der Mitte ein Innengewinde von 1,5". Die Gewindegrösse ist allgemein üblich. Da passt dann jeder Heizstab . Ob sich das aber lohnt,kann man bezweifeln.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/patronenheizkoerper-7819670
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/speicherdichtung-mit-zubehoer-rudocell-7219583/
Kann ich oben aufgeführten Stab mit Zubehör verwenden?
Kann ich nicht sagen. Zumal in der Beschreibung erst ab 350l genannt werden. Zusätzlich weicht die Artikelnummer des Speichers ab. Rein optisch passt er,ob das aber auch praktisch so ist, weiss ich nicht.
| 21 | |
| 2 |
