Regelung Vitocal 300-G
ich werde bei unserem Neubau eine Vitocal300-G mit einer Vitotrol200A installieren lassen. Die elektrische Verkableung sieht so aus, dass für jeden Raum eine Steuerleitung vom Raumthermostat zum Fußbodenheizungsverteiler vorgesehen wurde. Jedoch wurde keine Verbindung von einem Raumthermostat zur Wärmepumpe vorbereitet.
Meine Frage ist nun, wie die Fernbedienung Vitotrol200A in dieses System eingebunden werden kann bzw. wo wird die Fernbedienung installiert? Brauche ich eine Verbindung von einem Raumthermostat zur Wärmepumpe?
MfG
Franz
Hallo Franz,
die Raumthermostate regeln nur die Ventile des Heizkreisverteilers. Eine Verbindung zur Wärmepumpenregelung ist nicht möglich und auch nicht notwendig.
Die Vitotrol 200-A wird in der Regel im Hauptwohnraum installiert und über eine elektrische Verbindungsleitung mit der Wärmepumpenregelung verbunden. Was möchtest du denn mit der Fernbedienung machen? Soll eine Raumtemperaturaufschaltung ausgeführt werden oder lediglich einige Einstellungen ferngesteuert werden?
Viele Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Hallo Franz,
Viele Grüße °fl
eigentlich war von mir nur gedacht, dass ich einige Einstellungen mit der Fernsteuerung steuere.
Ist es auch möglich, dass ich die Vitotrol 200-A direkt neben der Wärmepumpe installiere oder macht das gar einen Sinn?
Ich habe leider noch keine direkte Verbindung von meinem Hauptwohnraum zur Wärmepumpe (habe nur Verbindungen von den Wohnräumen zum Fußbodenheizungsverteiler)
MfG
Franz
Die Fernbedienung direkt neben der Wärmepumpe zu installieren, macht keinen Sinn. Du kannst aber alternativ auch eine Vitoconnect installieren und anschließend via ViCare-App Schaltzeiten und ähnliches anpassen. Dafür benötigst du lediglich einen W-LAN-Empfang im Aufstellraum der Wärmepumpe.
Viele Grüße °fl
Alt Tipp. Sofern du noch im Bau bist und noch nicht alles fertig ist, lasse dir noch eine Busleitung vom Hauptwohnraum zur Heizung legen. So hast du immer noch die Möglichkeit zur Aufschaltung der Raumtemperatur, was bei gut eingestellter Heizkurve praktisch sein kann. Falls du es nicht nutzen möchtest, kann man auch mit einer einfachen Abdeckung im Design der restlichen Schalter die Kabel verkleiden. So hast du aber später noch die Möglichkeit dich umzuentscheiden.
Ich persönlich bereue es im Nachhinein und musste so die Vitotrol 200-RF nehmen. Und wer weiß was da in den nächsten Jahren noch kommt. Ggf. gibt es ja auch zukünftig die Möglichkeit die Raumtemperaturaufschaltung und Einzelraumregelung über ViCare zu realiseren. Aber wie gesagt solange du noch im Bau bist, dürfte das überhaupt kein Problem sein.
