bei meiner Vitocal 300-A (Bj.2010) ist das Lager des Lüfters defekt. Klingt als hätte ich einen Sack Kartoffeln reingeworfen. Ich kann das Teil online nicht finden. Gibt es den eigentlich noch? Über wen kann ich dies bestellen? MfG Jens
Ausbauen, Zerlegen, auf den Rand des Lagers schauen und neues Lager bestellen.
VM kann schon tlw. für 10 jährigen WP nichts mehr liefern, dann sehe ich für einen 16 Jahre alten Lüfter schwarz.
Zweite Möglichkeit:
Da VM den Lüfter mit Sicherheit nicht selber gebaut hat, versuch ein Typenschild zu entdecken.
Damit nach Ersatz googeln.
Es verrät aber keiner was das Teil bei VM kostet...
Dritte Möglichkeit: Anfrage bei ebm Papst zwecks Reparatur deines Lüfters - neues Lager/neuer Motor.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Rattern-Luefter-Vitocal-300A/td-p/154238
In dem Thread werden 1000 Euro genannt 😲
PS: Denk dran, jedes weitere Laufen lassen kann den Motor komplett schädigen. Wenn Stator/Rotor beschädigt werden hilft später auch kein neues Lager.
Danke für Deine Antwort. Da der Motor schon länger so läuft tendiere ich zu einem Komplettaustausch. Über die Artikelnummer habe ich jetzt mehrere Anbieter gefunden.
| 8 | |
| 3 |
