Hallo Viessmann Community,
ich habe eine Vitocal 333G BWT 331.C06 mit NC Box.
Gerne würde ich erfahren, wie der Parameter 7100 richtig einzustellen ist. Denn bei mir steht dieser aktuell auf 1 (natural cooling mit NC Box ohne Mischer). Faktisch hat die NC Box aber einen Mischer und daher müsste der Parameter doch auf 2 (natural cooling mit NC Box mit Mischer) gestellt werden, oder?
Folgende Angaben kann ich noch machen:
Wärmepumpe Seriennummer: 7377462301250122
Codierstecker 4140-05/4B
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Das sind Umschaltventile, diese sorgen dafür, dass der Sekundär-Rücklauf und der Primär-Vorlauf im Kühlfall über den Plattenwärmetauscher der NC-Box geführt werden.
Hallo JW51,
die bei dir eingebaute NC-Box hat keinen Mischer.
vielen Dank für Deine Antwort! Das hilft mir schon mal beim Verständnis des Betriebsverhaltens, denn die NC Box pendelt sich nach einigen Stunden immer auf eine Vorlauftemperatur von 18°C ein (obwohl die Kühlkennlinie anders konfiguriert ist). Ohne Mischer aber nachvollziehbar.
Mich würde noch interessieren, was dann die beiden Armaturen links und rechts auf dem Foto in meiner NC Box sind? Ich habe diese bisher für die Mischventile gehalten. Über die Info wäre ich dann noch sehr dankbar.
Viele Grüße!
Super, vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe und eine schöne Woche noch! 👍
| 16 | |
| 3 |
