In einem KfW55-Haus (Baujahr 2017, Holzständerhaus, DHH) besitze ich eine VITOCAL 200-A AWCI AC 201.A10. Den ersten Winter habe ich die Grundeinstellungen langsam angepasst. Derzeit steht die Heizkennlinie bei - 4 K und Neigung 0,3.
Die Wärmepumpe ist klassisch mit Pufferspeicher aufgebaut.
Bei etwa 0°C Aussentemperatur läuft die Wärmepumpe gleichmässig in 2 - 4 langen Zyklen von bis zu 7 h Dauer mit niedrigster Leistung (ca. 700 W Stromverbrauch, Verdichterfrequenz 19 Hz, Ventilatordrehzahl 50 U/min).
Im ersten Jahr benötigte die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser ca. 2150 kWh Strom. Prinzipiell wäre ich damit an sich zufrieden. Die JAZ wird im Display mit 2,6 angegeben.
Ist es sinnvoll die Heizkennlinie höher zu stellen? Würde dann die Wärmepumpe effizienter laufen? Dann würde die Wärmepumpe aber mehr Einschaltvorgänge haben als jetzt.
In diversen Internetforen werden für eine modulierende Wärmepumpe eher lange Laufzeiten und dadurch weniger Einschaltvorgänge empfohlen.
Schöne Feiertage -
JM10
Heizkurve hat derzeit Niveau -4 und Neigung 0,2. Die Vorlauftemperatur bei 0°C Aussentemperatur ist 27°C, bei -10°C Aussentemperatur 28C. Bin aber weiter am Optimieren. Bei nebligen Wetter ohne Sonnenschein ist Vorlauf etwas zu niedrig, bei Sonnenschein ist es dagegen mollig warm. Mit Ausnahme Schlafzimmer und Ankleide sind alle Raumtermostate so eingestellt das sie immer offen sind. Es findet also kein "abwürgen" der Wärmepumpe statt, wenn die Raumthermostate zu machen.
9 | |
4 |
