OB Fehler
Habe die Vitocal 200 S.
Gestern kam der Fehler 0B.Nach Recherchen habe ich mir die Diagnose des Kältekreises angeschaut.
Darin steht die Fehler Nummer 31 mit gestrigem Datum und Uhrzeit gefolgt von 0/1 1
Kann mir jemand helfen,was das zu bedeuten hat? Außentemperatur war übrigens 28Grad
0B bedeutet Außeneinheit außerhalb ihrer Einsatzgrenze ( -15° - + 35°).
Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.
Hallo,danke für die Rückmeldung. Aber wie kann das sein? Es waren außen lediglich 28 Grad- Außeneinheit und Temperatursensor sind im Schatten auf der Nordseite
Hallo apfelbaum1,
die Bedeutung der Fehlermeldung ist wie von Hausdoc beschrieben korrekt. Wenn deine Anlage keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war und es trotzdem zu dieser Meldung kommt, sollte der OAT-Sensor in der Außeneinheit durch deinen Fachbetrieb überprüft werden. Dieser ist für die Temperaturmessung der Einsatzgrenzen zuständig.
Beste Grüße °fl
