In der „Master-Inneneinheit“ wurde der Heiz-/Kühlkreislauf 2 (Heizkörper)
sowie der Heiz-/Kühlkreislauf 3 (Fußbodenheizung) eingerichtet.
In der „Slave-Inneneinheit“ sind diese Kreisläufe nicht zu finden.
Dort existiert nur ein Heiz-/Kühlkreislauf 1.
Ich würde noch gerne wissen, ob die 2. Wärmepumpe erst mit der „Arbeit“ beginnt,
wenn die 1. Wärmepumpe die angeforderte Wärme nicht mehr schafft.
Ich stelle zur Zeit fest, dass nur eine Wärmepumpe immer wieder läuft und die
Bei den Inneneinheiten ist mir bei der Mastereinheit die Bezeichnung mit
Heizkreis 2 + 3 klar! Aber diese Heizkreise erscheinen nicht auf der
Dort erscheint nur der Heiz-/Kühlkreislauf 1. Was bedeutet das?
Hallo Monica,
dass die Heizkreise nur beim Master zu finden sind, ist völlig normal. Die Slave wird angefordert, wenn es der Master nicht mehr alleine schafft. Je nach Aufbau der Anlage kann dabei aber auch ein Laufzeitausgleich eingestellt werden, wo die Anlagen untereinander tauschen, sobald eine Anlage eine Vielzahl an mehr Betriebsstunden hat
vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort.
Das hilft mir auf jeden Fall weiter, dass neue System zu verstehen!!!
B.G. Monica
