Nc Temperatur senken
Wunderschönen guten morgen!
Bei mir will die Vorlauftemperatur der NC nicht weiter runter, habe folgendes eingestellt:
7100 2
7101 1
7103 100
7104 1
7110 0
Bekomm ich die Temperatur da irgendwie auch unter die 17grad?
Vielen Dank!
Lg
7111 12
5 ANTWORTEN 5
Hallo Barappa831,
die NC-Box überträgt nur die Temperaturen, welche durch das Erdreich zur Verfügung stehen. Weiter runter geht es dann nicht. Die 17°C werden auch nicht auf der Soleseite, sondern am Vorlauf des Sekundärkreises gemessen, weshalb es hier zu dieser Differenz kommt.
Danke für deine Antwort!
Gibt es da eine Möglichkeit diese vorlauftemperatur zu senken?
Lg
Nein, da die Vorlauftemperatur von der Erdreichtemperatur abhängig ist. Es wird eher dazu komme, dass im Laufe des Sommers die Temperatur noch weiter ansteigt. 17°C sind für eine Fußbodenheizung aber auch nicht so schlecht, da sich in diesem Temperaturbereich in der Regel bereits Feuchtigkeit am Rohr bildet.
Danke!
Ja wäre mit den 17 eh später im sommer gut zufrieden 🫠
Also hat die Kältekreisanzeige nur bedingt direkte Auswirkung über die Temperatur die dann im Vorlauf reingeht oder hab ichs noch immer nicht verstanden?
Lg
Für den Kühlbetrieb hat er keine Auswirkung, da er Temperaturaustausch im Wärmetauscher der NC-Box stattfindet.
