Hallo Zusammen,
nach meinem Verständnis funktioniert die NC-Box doch prinzipiell wie folgt:
A Die Flüssigkeit aus der Solebohrung wird in den Wärmetauscher der NC-Box geschickt
B Dort kühlt diese das Wasser der FB und verläßt daher den Wärmetauscher mit einer höheren Temperatur
C Das Wasser der FB wird in den Wärmetauscher der NC-Box geschickt
D Dort wird das Wasser (durch das niedrigere Temperaturniveau der Flüssigkeit aus der Solebohrung) abgekühlt und verläßt mit niedrigerer Temperatur den Wärmetauscher
Frage: Sind dann die Pfeile in dem Viessmann-Schaubild nicht gerade verkehrt herum?
Danke für ein erhellendes Feedback und VG,
Stefan
Hallo Stefan_123,
das sind nicht die Temperaturen aus der NC-Box. Die Primärtemperaturen sind die einzigen, die realistisch sind, da hier der Primärwärmetauscher mit durchströmt wird. Ansonsten ist die NC-Box direkt beim Heiz-/Kühlkreis eingebunden un durchströmt ihn direkt.
Hallo Stefan_123,
danke für dein Feedback! Kann ich mir bei der Vitotronic 200 die Temperaturen des Kühlkreislaufes vor und nach dem Wärmetauscher der NC-Box anzeigen lassen?
Wenn nicht, würde ich versuchen diese Temperaturen im Verteilerkasten der FB-Heizung zu messen.
VG,
Stefan
Es gibt dafür keine separaten Sensoren, dementsprechend kannst du dir nichts anzeigen lassen.
| 18 | |
| 2 |
