Hallo Michl,
die Meldungen bedeuten folgendes:
15: Netzspannung außerhalb des Spannungsbereiches
17: Keine Kommunikation zwischen Innen- und Außeneinheit
19: Störung Blindstromkompensation
21: Abtauvorgang aktiv
27: Temperatur am Verflüssiger zu niedrig (Sek. Vorlauftemp. <4°C oder Verflüssig.temp. ICT <-15°C
Es gibt immer mal wieder Einflüsse auf den Betrieb, die zu Meldungen führen können, wie zum Beispiel ein Stromausfall. Bei der Meldung 27 solltest du aber sicherheitshalber mal prüfen, ob der Volumenstrom auf der Sekundärseite noch ausreichend ist. Zudem ist hier natürlich auch ein normaler Vorgang wie die Abtauung aufgeführt.
Viele Grüße °fl
