bei der Ausseneinheit meiner Luft-Wärmepumpe von Viessmann wurden bei Reparaturarbeiten 2 Bauteile mit folgender Bezeichnung ausgetauscht:
VI 7834563
VI 7834562
das eine Bauteil ist der Kabelbaum (Endung 62). Um welches Ersatzteil handelt es sich bei der anderen Artikel-Nummer? Das kann ich nicht zuordnen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hallo Johannes_21,
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Herr Schneider,
anbei zwei Fotos von denen ich hoffe daß die benötigte Seriennummer dabei ist. Falls nicht, bitte nochmal melden. Der Aufkleber ist von Aussen unten an der Ausseneinheit angebracht.
Danke, bei dem Kabelbaum mit der Endung 63 handelt es sich um den restlichen Teil des Verdichterkabelbaums. Beide zusammen bilden somit den gesamten Kabelbaum des Verdichters ab.
| 7 | |
| 3 |
