Läuft meine Wärmepumpe richtig
Moin
Bei mir wurde im Juni 2025 eine Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A19 eingebaut
Mein Einfamilienhaus aus dem Jahr 2006 hat 9 beheizte Räume mit einer Fläche von ca. 160m². Es besteht ein Kreislauf mit 7 Heizkörper ( 7 Räume) und eine Fußbodenerwärmung  die 8 Räume erwärmt.
Für die Fußboden Erwärmung wurde folgendes verwendet.
6 x Raumfühler Uponor digit. Smatrix Wave
8 x Thermoantrieb Uponor Vario S Edelstahlv.
1 x Regelmodul Uponor Smatrix Wave Pulse
X-265 6X
1 x Schnittstelle Uponor Pulse com SmatrixPulse com R-208
Die Heizkörper haben Viessmann ViCare Smart Home (ZK03840) – Heizkörperthermostate.
Die Anlage verhält sich wie folgt:
Der Heizbetrieb beginnt ab Oktober 2025.
In den ersten 120 Tagen hatte die Anlage 900 Betriebsstunden und ca. 3200 Starts.
In den letzten 85 Tagen hat die Anlage 707 Stunden gelaufen und 2286 Starts.
Diverse verschiedene Einstellungen mit dem HB und meinerseits brachten nur eine minimale Veränderung des Taktverhaltens.
Die JAZ beträgt 4,35.
Die Gebäudeheizlast beträgt nach Berechnung 7,576 KW
Die Taktzahl wird aktuell niedriger gehalten,
indem ich die Anlage stundenweise im Reduzierten Heizmodus läuft.
Die Heizung fängt morgens nach dem reduzierten Betrieb an zu heizen ohne größere Unterbrechungen. Nach einer gewissen Zeit, die Räume haben noch nicht ihre eingestellte Temperatur erreicht, schaltet die WP immer wieder ab, weil die Rücklauftemperatur zu hoch ist. Ab da begann das häufige Takten.
Leider komme ich mit den Fachpartner nicht weiter.
Screenshots im Anhang.
Heir meine unbeantworteten Fragen
  1.  Sind die eingebauten Thermostate von Viessmann kontraproduktiv im Bezug auf das Verhalten der Wärmepumpe bzw. der Taktzahl?
  2.  Ist die Nutzung der ViCareApp, mit der Funktion ViCare Smart Climate nicht Sinnvoll für ein effektiven Betrieb der Anlage und ist kontraproduktiv für das Verhalten
  3. Entsprechen die Taktzahlen und die Betriebsstunden der Anlage mit den Vorgaben der Firma Viessmann. Ist ein erhöhter Verschleiß bzw. eine geringere Lebensdauer zu erwarten.
  4. Besteht weiter der komplette Garantieanspruch von 5 Jahren, so wie die Anlage jetzt läuft.
  5. Falls notwendig, welche Nachbesserung arbeiten müssen, getätigt werden, damit die Anlage vernünftig läuft.
  6. Welche Möglichkeiten habe ich um die Anlage besser einzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
25 ANTWORTEN 25
@HeikoGrau  schrieb:
Ja außen sind 28mm
Im Innenbereich bis 2m ist DN 25 lt. Planungsanleitung ok. Bei größeren Längen und insbesondere bei weiteren Abständen im Außenbereich wird auf DN 32 verwiesen. Abweichungen mit Berechnungsnachweis sind jedoch zulässig.
