Liebes Team, wir haben eine meue Heizung bestehend aus IDU Vitocal AH 250 und Vitodens 300 W B3HG. Gestern Nacht 24 Uhr fiel die LWP aus (heute früh waren 15 Grad, Vitodens arbeitete aber) Woran kann das liegen. Passt die LWP bei sinkenden Temperaturen die Heizkurve selbst an, um die Raumtemperatur zu halten? Viele Grüße und Danke im Voraus
Schaut nach dem bekannten ViCare+ Bug aus. Schau mal in den Meldungen ob da um 24h auf "Sommersparschaltung" gewechselt wurde.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Nein, in den Meldungen ist nichts. Wir haben die LWP aus- und angeschaltet und Niveau und Neigung der Heizkurve erhöht. Jetzt geht sie wieder. Problematisch wird es nur, wenn wir mal verreist sind. Ich dachte, dass sich die LWP automatisch einstellt gemäß den Außentemperaturen. Ist das nicht so?
Doch, die LWP regelt die Vorlauftemperatur gemäß der eingestellten Heizkurve. Die Heizkurve selbst kann man aber nur manuell verstellen durch Niveau und Neigung, die verstellt sich nicht von selbst.
Danke!!
9 | |
