LWP Viessmann Vitocal
wir planen gerade unser Fertighaus mit einer LWP und Photovoltaik, zusätzlich wollen wir eine Lüftungsanlage installieren und Active Cooling nutzen. Dazu wurde uns die Viessmann Vitocal 200-A empfohlen.
Dieses Jahr war auch ein sehr warmer Sommer und eventuell reicht uns die Kühlfunktion nicht aus, deshalb folgende Frage: kann man zusätzlich zur Kühlung über die Fussbodenheizung z.B.: im Schlafzimmer eine Gebläsekonvektor installieren oder ist es sinnvoller dort eine zusätzliche externe Klimaanlage einzusetzen?
Vielen Dank
Christopher Wintrich
2 ANTWORTEN 2
Eines kann ich dir mit Sicherheit sagen: Eine Kühlung der Räume über die Fussbodenheizung funktioniert nicht. Das Einzige, was du damit erreichst, ist eine unangenehme Fusskälte. Die Raumtemperatur selbst bleibt davon ziemlich unbeeindruckt.
Hallo CWintrich,
bei einem Kühlbetrieb über die Fußbodenheizung kann eine Raumtemperaturabsenkung um maximal 2 - 2,5K erreicht werden. Dies hängt aber von der jeweiligen Auslegung der Räume und der dabei auftretenden Wärmeeinstrahlung der Sonne oder anderer Wärmequellen ab. Die Oberflächentemperatur bei Kühlbetrieb über die Fußbodenheizung darf 20°C nicht unterschreiten.
Der Einsatz eines Ventilatorkonvektors ist über einen separaten Kühlkreis möglich.
Beste Grüße °fl
