Kupferrohr korrodiert
Hallo, an unserer Wärmepumpe sind die Kupferrohre zwischen Innen- und Außeneinheit der nach ca. 6 Jahren undicht geworden. Sie waren unterirdisch in einem Leerohr verlegt, das wie sich jetzt herausgestellt hat, wohl seit einiger Zeit mit Wasser geflutet war. Wir haben es geschafft die ca. 15 m langen Kupferrohre herauszuziehen und haben grüne und schwarz korrodierte Bereiche über > 5m Länge gefunden.
Mein Verdacht ist, dass das Wasser nicht durch eine Undichtigkeit des Leerrohrs sondern durch eine Undichtigkeit des Pressrings an der Außeneinheit ins Leerrohr eingedrungen ist. Bei einem unterirdischen Wassereintritt würde ich erwarten, dass das Wasser mit sehr feinen Partikeln aus dem Erdreich eingedrungen ist. Allerdings ist das Wasser klar. Zudem war der Pressring an der Außeneinheit vertieft im Leerrohr eingebaut, so dass sich auf dem Dichtring bei Niederschlag Wasser ansammeln konnte. Tatsächlich habe ich nach Niederschlägen dort aber nie Wasser stehen sehen.
Den Vorschlag des Fachbetriebs, ein neues kürzeres Leerrohr wäre sehr aufwändig. Außerdem ist dann die Frage, wie lange es beim nächsten mal hält, wenn man nichts verbessert.
Daher meine Fragen:
- Gibt es Vorgaben für die Abdichtung des Leerrohrs am äußeren Ende, um das Eindringen von Niederschlagswasser auszuschließen (unsere Lösung mit versenkter Dichtung im vertikal ausgerichteten Leerrohr halte ich für unnötig riskant)
- Muss die Dichtigkeit und Trockenheit des Leerrohr nicht vor dem Einzug des Kupferrohr überprüft werden?
- Wenn das Eindringen von Wasser nicht komplett ausgeschlossen werden kann, sollte das Kupferrohr dann nicht zusätzlich vor Feuchte geschützt werden z.B. durch eine wasserdichte Isolierung um das Rohr?
- Wie sollte man zur Reparatur der Anlage am besten vorgehen ?
17 ANTWORTEN 17
Hallo und oje - klingt nach einer "schönen Baustelle", tut mir leid.
Aber fangen wir mal kurz an:
Welche Wärmepumpe - split/monoblock? (vmtl Mono wegen "Undichtheit am Pressring.. möchte mich aber nicht auf Vermutungen stützen)
Cu-Rohre - Durchmesser, Isolierung ja/nein..
Leerrohr - KG-Rohr?
Wenns nämlich Monoblock ist hat der Anschluss ans Leerrohr mE bereits Gasdicht zu erfolgen - damit kann da auch kein Wasser eindringen - aber alles mal der Reihe nach
lg Thomas
250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e
es handelt sich um eine Vitocal 200 S in Split-Ausführung.
Das Leerrohr ist vermutlich ein PE- Schutzrohr glattwandig und hat einen Innendurchmesser von ca. 150 mm.. Foto anbei mit der versenkten Pressdichtung kurz nach Einbau..
Die Kupferrohre haben 10 und 16 mm mit Isolierung s. Foto unten).
Durch diese Leitung fließt aber kein Wasser. Es ist also anzunehmen,dass die Korrosion durch eine undichte Pressverbindung hervorgerufen wurde.
Hier bietet Viessmann eine spezielle Manschette für den Durchgang in das KG-Rohr an. Wurde diese verwendet?
https://www.google.com/search?q=Endmanschette+Best.-Nr.+ZK02932
Hattest du den Störungen ? Dann müsste ja Kältemittel fehlen, wenn dort etwas undicht ist.
Vielleicht wurde auch die Isolierung beim einziehen beschädigt und es kam zu Schwitzwasserbildung.
Ich sehe auch nur dein KG 2000 Rohr und dort sehe ich keine Abdichtung, wie oben qwert089 gezeigt hat. Damit kann natürlich Regenwasser usw. in dieses Rohr eindringen.
Nein, so eine Manschette wurde nicht verwendet. Es wurde nur der Oressring verwendet, der bei dem Foto oben leider nur etwas unscharf zu erkennen ist.
Die Wärmepumpe ist wegen Druckabfall auf Störung gegangen. Nachfüllen von Kältemittel hatte nur kurz geholfen, bis der Druck wieder zu niedrig war. Danach hat der Leckagetest ergeben, dass eines der Kupferrohre innerhalb des Leerrohrs undicht sein muss. Nachdem wir die beiden Kupferrohre herausgezogen hatten, konnten wir mit einer Rohrkamera sehen, dass das Rohr auf mehreren Metern Länge komplett mit Wasser geflutet ist.. Ich gehe mal von mehr als 10 Litern Wasser aus, also viel mehr als durch Schwitzwasser möglich wäre.
Ja, aber erstens ist das wahrscheinlich kaum zu beweisen ( das Leerrohr könnte ja auch undicht sein) und zweitens habe ich nach 6,5 Jahren keine Garantie mehr, was angesichts der, wie ich aus den Beiträgen verstehe, nicht sehr fachmännischen Ausführung sehr ärgerlich ist.
Wenn das KG Rohr undicht wäre. Wäre das Wasser auch wieder von alleine abgelaufen...
Wenn du nun die Kältemittelleitung erneuerst, dann könntest du auch einfach das KG Rohr auf Dichtheit prüfen. Einfach im Keller verschließen und dann mit Wasser füllen, falls es sich dann leert, ist es undicht.
Nur dann würde das Wasser auch nicht in der Leitung stehen bleiben.
Dafür kann man dann z.B. Schnellverschlussstopfen nehmen
Wurde den die Isolierung durch den Pressring entfernt? Wenn du prüfen willst, ob dein Pressring dicht ist, dann halt dort einfach mal mit dem Wasserschlauch drauf.
Die Kupferrohre sind jetzt heraus genommen. Ich kann jetzt also nicht mehr prüfen, ob der Pressring dicht ist beziehungsweise dicht war.. Da ich bei Niederschlag aber nie Wasser auf dem vertieft eingebauten Pressring gesehen habe, ist er wahrscheinlich nicht dicht gewesen.
Gibt es denn irgendwelche Installationsvorschrifzen für diese Variante? Und wisst ihr etwas über Garanrtie? Angeblich hat der Haustechniker di er Installation gemäß Spezifikation vom Hsusbauer gemacht.
Vorschriften für sowas kenne ich nicht.
Eine Garantie könnte dir höchstens der Anbieter des Pressrings bieten, aber der wird vermutlich auch nur die 2 Jahre Gewährleistung haben.
Ein Gewährleistungsanspruch an dein Hausbauer wird sicher abgelehnt.
Eine Garantie gäbs sowieso nicht. Du meinst vermutlich Gewährleistung? Weil, Garantie gibt der Hersteller, Gewährleistung der Handwerksbetrieb. Aber auch die Gewährleistung dürfte hier abgelaufen sein.
Von welchem Pressring sprichst du eigentlich. Hast du ein Foto davon?
Hier ist ein Foto innen am Wanddurchbruch. Draußen am Leerrohr ist der gleiche. Grünes Kabel bitte nicht beachten.
Und durch diese Ringraumdichtung sind vorher auch die Kältemittelleitungen durchgegangen?
Was meinst du mit "Pressring " die Bördel-Verschraubung  der Kältemittelleitung?
Da kommt aber kein Wasser raus, wenn die undicht ist.
Ja, durch die Dichtung sind vorher die Kältemittelleitungen gegangen. Bild von außen noch einmal unten mit der gleichen Abdichtung. Ich gehe davon aus, dass durch die Dichtung außen Regenwasser ins Leerrohr eindringen konnte.
