Kühlung wärmepumpe
Hallo liebe Community!
Ich benötige mal dringend eure Hilfe.
Automatisches umschalten der Raumtermostate auf Kühlung!
Wie muss das angeschlossen werden,also wp zur Heizkreisverteiler (regelklemmleiste)…???
Folgendes ist verbaut: WP vitical 222-S, Regelklemmleiste von vissmann mit heizen/kühlen,RT mit heizen/kühlen von Salus die die Funktion haben automatisch Umschaltung! Es geht um die Verkabelung zwischen Wp und vissmann regelklemmleiste (klemmen mit Bezeichnung bitte) Verkabelung zwischen RT und regelklemmleiste ist klar.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,weil ich komm nicht weiter,beim Heizung/Sani bekomm ich keine Antwort,weil er es nur mit manueller Umstellung kennt! Vissmann Hotline erreiche ich nicht…!!! Zwischen WP und beiden Heizkreisverteilern liegt jeweils ein 5x1,5 was zur freien Verfügung steht
Danke im Voraus
Hallo LucaPascal,
du kannst von der Wärmepumpenregelung den Kühlkontakt 211.5 nutzen. Welche Regelklemmleiste meinst du genau? Kannst du mir die Bestellnummer dazu mitteilen?
Anschlussmodul 230v
10 Zonen Heizen/kühlen
B21402-10-959-01
7750196
230v/50hz
Auf Abdeckung steht vissmann und Gehäuse Möhlenhoff
Wie muss das verkabelt werden,das meine RT automatisch auf Kühlung wechseln!??!
Wahrscheinlich über Relais was Potenzialfreien Kontakt herstellt und damit geht es in den heizkreisverteiler auf das Anschluss Modul klemme 8…..?????
Genau, so ist es auch in der Montageanleitung beschrieben. Dass der Change Over Kontakt geschlossen werden muss.
