wir haben seit einem Jahr eine Wärmepumpe Vitocal 222 in Betrieb, daher kommt die Frage ob schon nach dem ersten Jahr das Kühlmittel gewechselt sollte bzw. muss?
Thomas
Warum sollte man das Kühlmittel wechseln ? Solange die WP keine Zicken macht,bleibt das drin.
Hallo Thomas ,
um welche Vitocal 222 geht es genau?, poste bitte die Seriennummer (7*****) des Außen-Gerätes.
Wie kommst du darauf dass das ohne Grund gewechselt werden sollte?
Wie oft lässt du das Kältemittel bei deinem Kühlschrank wechseln?
VG Michael
der Kühlmittel Wechsel nach dem ersten Jahr wurde uns vom Heizungsbauer empfohlen.
Der sagte, das durch den Kühlmittel-Wechsel die Garantie erhalten blieb, so wäre das auch vom Hersteller vorgegeben.
Wir sind auf dem WP Gebiet absolute Neueinsteiger, hatten vorher einen 49 Jahre alte Ölheizung und diese musste raus.
Der Monteur unserers Vertrauens, konnte uns zu einem guten Preis eine Viessmann WP besorgen und einbauen leider mussten Wir festellen das er bei WP`s und besonders Viessmann nicht so fit ist.
Falls jemand eine guten Viessmann Fachbetrieb in 59... kennt, wir freuen uns über jede Info.
Thomas
Eine Seriennummer am Gehäuse habe ich jetzt nicht gefunden, daher das Foto der Systeminformation.
Da hat dir dein HB Unsinn erzählt. Vor allem der Punkt mit der Garantie.
Ich kenne auch keinen weiteren Hersteller, welcher das grundlose Wechseln des Kühlmittels vorschreibt.
an Hand der Seriennummer ist das eine AWOT-E-AC 221.A,
Das ist vom Kältekreislauf "Monoblock". Ein hermetisch geschlossenes System.
Bei dem Modell ist keine Dichtheitsprüfung mit einem Kältemittel-Lecksuchgerät nötig! (falls dir der Schornsteinfeger so etwas mal verkaufen möchte).
Das sind die Tätigkeiten, die für Erhaltung der Gewährleistung nötig sind.
Das Prüfen auf Dichtheit kann hier auch mit dem freien Auge erfolgen.
https://www.meinhausshop.de/media/pdf/Wartungscheckliste-Vitocal_200-A-W%C3%A4rmepumpen.pdf
Die Liste ist für ein Modell in Innenaufstellung.
Was dort" Innenraum reinigen" heißt wäre bei deinem Modell Verdampfer und Ventilator reinigen.
| 21 | |
| 2 |
