Kühlbetrieb
Bei dem betriebstagebuch der vitocal 200-a sehe ich in den letzten Wochen (inkl. Sommer) keinen aktiven Eintrag bei NC / Natural Collins bzw. AC / active Colling. Heißt das die WP hat nie gekühlt? Wie kann ich das prüfen ob die Heizung auch im kühlmodus funktioniert?
1 ANTWORT 1
Hallo kubinweg,
dort sollte rein theoretisch auch im Winter etwas zu sehen sein, da die Zeit für den Abtaubetrieb ebenfalls dort enthalten ist.
Ansonsten hängt der Kühlbetrieb von der Kühlgrenze ab, welche sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur richtet. Du kannst zum Test einmal die Solltemperatur um min. 4 - 5K unter das Langzeitmittel der Außentemperatur einstellen. Anschließend muss auch die eingestellte Mindestvorlauftemperatur für den Kühlbetrieb noch überschritten sein.
Dies kannst du aber in der Anlagenübersicht sehen. Dafür musst du 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt halten.
