Hallo, in meinem Zweifamilenhaus ist eine Vitocal 250-A19 mit Pufferspeicher im Einsatz. Die Modulation ist nicht aktiv. Pro Tag gibt es ca. 18 Starts des Verdichters. Mein Heizungsbauer hat schon mehrmals bei Viessmann angefragt, ohne das sich die Situation verbessert hätte.
Mein Vorschlag wäre
1. geräuschreduzierten Betrieb (Flüstermodus) aktivieren, der nimmt hohe Leistungsspitzen beim Start weg und verlängert dadurch die Laufzeit.
Wenn Einstellung über vicare nicht möglich muß Zugriff in den Systemeinstellungen freigegeben werden. Wenns sehr kalt wird und volle Leistung benötigt wird wieder deaktivieren.
2. Neigung der Heizkurve anpassen - flacher stellen damit nicht so extrem auf kleine Änderungen der AT reagiert wird und Niveau auf tatsächlichen Bedarf anpassen. Sorgt für gleichmäßigere und längere Laufzeit auf niedrigerem Level.
Die Heizkurve in vicare gibt immer die Einstellungen im Bezug zu RT NORMAL an. Also erst RT Normal aktivieren und wunschgemäß einstellen und dann die dazu erforderliche Heizkurve.
3. Externe Heizkreispumpe höher stellen damit die erzeugte Wärme nicht nur im Speicher verbleibt sondern auch tatsächlich im Heizkreislauf ankommt.
Bei Gas und Öl war zumeist zu hohe Temperatur im Kreislauf und die Thermostate haben abgeriegelt.
Mit WP will man mit möglichst niedriger VL Temperatur zum gleichen Heizergebnis kommen ist dabei aber auf höhere Durchfluss angewiesen damit diese niedrigere Temperatur zeitnah überall ankommt, Thermostate weniger eingreifen.
Gruß Karl
Danke für deine Antwort. Eine Frage noch welchen Einfluss hat der Volumenstrom? Der liegt bei mir lt. App bei 1770 l/h.
Das ist so, bei inem Puffer, läuft die WP immer mit voller Leistung um den Puffer zu füllen.
Modulation ist nur bedingt.
(Parallelschaltung), ein Reihenpuffer nicht.
Ansonsten Karls Tipps befolgen
18 Taktungen am Tag ist doch nicht schlecht....
