Jubiläum: Ein Jahr Wärmepumpe
Eingebaut und in Betrieb genommen Dez. 24.
Seitdem läuft sie super. Hoffentlich noch weitere Jahre.
Jan und Februar war ja recht kalt. Musste dann viel Einstellen.
Heizkurve, Nachtabsenkung usw.
Besonders bei unserem Haus ist, das OG ist nicht bewohnt. Aber man muss doch etwas heizen. (Bei der Gastherme habe ich das auch gemacht, aber nur bei minus Grade).
Wegen dem Volumenstrom.(600-950) Abtauen 1600ltr.
Mittler Weile habe ich auch das im Griff.
Im Mai erhielt ich die SW 2440 über meinen HB.
Im Oktober kam das Update 2532 direkt von V.
Jetzt konnte ich auch die Hysterese an meine Gegebenheiten angleichen.
(zu viel Takte bei über 5⁰). Jetzt EIN +6 und AUS +4.
Den geräuschred. Betrieb hatte ich auch mal ausprobiert. Ergab im Endeffekt keine Auswirkung. Ist also aus.
Auch hatte ich noch nie Vereisungen am Ventilator. Auch bei Nebel und Minusgraden taut sie sauber ab. (4-5 mal).
Jetzt bei plus höchsten 1-2 mal.
Nachtabsenkung: Habe ich auch viel getestet. Grundsätzlich verliert unser Haus nachts nicht viel. Bei über 8-10⁰ nachts stelle ich auf 3⁰ (ganz aus).
Ansonsten stehts auf 12⁰ (Taktet je nach AT 2-3 mal)
Die RT sind teilweise ganz auf (Volumenstrom) Bad, WC, Küche, Flur.
(OG steht z.Z immer auf 16⁰).
So kann man morgens schön lüften, dann wird’s wieder warm.
Ich habe überall Homatic-Regler. Am Tage sind dann alle Regler AUF.
Aktuelle Einstellungen: HK 0,2/10 Nachtabs: 22:30 bis 6:30.
7-10 Takte bei AT 8-10⁰, unter 5⁰ läuft durch.
Gestern: ViCare 11,3 kWh / 62,6 kWh. Mit Shelly gemessen (mit Pumpe, Electric.) zusammen 13,1 kWh.
Hoffentlich bleibt das so.
Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC-AF 251.A10,
mit Hydro AutoControl Hydraulik, ZFH, 190qm, saniert, 21 Heizkörper, WW mit DLE. SW 2532
ohne ext. Puffer
1 ANTWORT 1
Das sieht doch gut aus, die Anlage wurde genau passend für das Objekt konfiguriert.
Immer wieder schön das es Anlagen gibt die zur Zufriedenheit laufen. Auf weitere wärmende Jahre.
Liebe Grüße Daniel
