Ist es möglich, mit der Vitocal 300 G Pro BW 302 C.180 aktiv und passiv zu kühlen?
Vielen Dank im Voraus!
1 ANTWORT 1
Wenn du in Codierebene 1 den Eintrag "Kühlen" findest, dann sollte das an deiner Anlage gehen.
Du brauchst dafür aber einen "NC-Mischer" als Zubehör, den dir dein Heizungsbauer einbauen muss.
(Glaube die xxx-G kühlen nur passiv!)
