Hallo, wir installieren aktuell eine Vitocal 250 A mit insgesamt 3 Heizkreisen. Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper. Somit habe ich 2 zusätzliche Module verbaut und ein Modul zur Steuerung des externen Heizkessels. Als Raumfühler und somit die komplette Temperatursteuerung soll der Heizkörperkreislauf dienen. So hatte ich bereits meine alte Regelung auch gesteuert, da die Fußbodenheizung extern gesteuert wird und einmalig mit der Kennlinie angepasst wird. Reicht es aus, wenn ich den RTS Sensor einbauen lasse? Was mir wichtig ist, dass ich keine Funkvariante eingebaut wird.
Hallo Tobima,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
kein Problem :). Die Frage besteht immer noch. Aktuell habe ich das ganze über die kabellose Variante mit einem 100-EH gelöst. Da die Wohnung allerdings zeitweise vermietet wird und die Bewohner ab und an mit dem Regler rumspielen, wäre mir eine Variante mit nur einem Fühler lieber. Am besten wäre es Kabelgebunden, um Fehler oder eine leere Batterie auszuschließen.
Danke, Tobias
Die Lösung über die Vitotrol 100-EH ist die einzige Variante, die du für dein Vorhaben nutzen kannst. Eine kabelgebundene Fernbedienung haben wir hierfür nicht im Programm.
Es kann für die Vitotrol 100-EH eine Tastensperre aktiviert werden.
Hallo Florian, danke für die Info. So habe ich es aktuell gelöst. Einen einfachen Temperaturfühler ohne Bedienfeld gibt es nicht für die Erweiterungsmodule?
Nicht dafür, was du möchtest. In dem Fall müsstest du auf eine Einzelraumregelung gehen.
| 4 |
