Homeassistant Fehlermeldung, ViCare server error: Statuscode 500
ich habe die offizielle Viessman VIcare Integration für meine Wärmepumpe Vitocal 250-A
in Homeassistant installiert. Installation lief problemlos.
Die Integration läuft, allerdings habe ich im HA Core Protokoll immer wiederkehrend folgende Fehlermeldung:
  • ViCare server error: (PyViCareInternalServerError(...), 'Request failed with status code 500 and message "TIMEOUT". ViCare ErrorId: 00-6f5764d3bdb42b85b5826908ce0768f4-ed08e2aeec4562d3-00')
Bei der Inspektion der Sensordaten habe tatsächlich Lücken gefunden. Es werden, immer wieder für 2 bis 3 Minuten, keine Daten aufgezeichnet (siehe Plot).
Die Lücken treten meiner Auffassung zufällig auf und betreffen dabei alle Sensordaten.
Meine Inneneinheit ist per LAN-Kabel und Switch an den Router angeschlossen (kein Wifi).
Hier noch einige Details zu meinem Homeassistan Server (Raspberry 5 mit 8GB und 256NVME)
"home_assistant": {
"arch": "aarch64",
"dev": false,
"docker": true,
"hassio": true,
"installation_type": "Home Assistant OS",
"os_name": "Linux",
"os_version": "6.18.59-haos-raspi",
"python_version": "3.14.10",
"timezone": "Europe/Berlin",
"version": "2026.11.1",
"virtualenv": false,
"container_arch": "aarch64",
"supervisor": "2026.11.0",
"host_os": "Home Assistant OS 18.5",
"docker_version": "29.8.2",
"chassis": "embedded",
"run_as_root": true
Inneneinheit Vitocal :
IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051
Hat jemand eine Idee wie ich die Fehlermeldung los werde?
Vielen Dank
Ich stelle das seit 3-4 Tagen auch fest, allerdings mit einem anderen Tool.
Die Server sind wohl nicht durchgehend responsive momentan, es sind aber zeitlich sehr begrenzte Störungen - noch.
Response: {
"viErrorId": "00-db5bbb bla bla bla",
"errorType": "",
"message": "",
"extendedPayload": {
"code": "500",
"reason": "TIMEOUT"
EFH 1964, 143 m², teilsaniert | WP Vitocal 250-A..13, 10/2023, HPMU 2532, Heizkörper, kein HW-Puffer, 300L WW, ViEventLog
PV 13.4 kWp Ost/West, Vitocharge VX3-8.0A10, SMA STP-10 SE / HM 2.0, BYD HVS 10.2 | WB Mennekes Amtron Prof. 22 kW, EVCC
