Hallo habe jetzt vor 3 Wochen vitocal 222s wärmepumpe eingebaut mit Heizkörpern meine Frage muss ich alle Thermostate an den Heizkörpern voll geöffnet halten hydraulischer Abgleich bei Einbau wearmepumpe gemacht worden
Hallo Alex020255,
um die Heizkennlinie ideal einzustellen auf jeden Fall. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Hallo Alex020255,
Danke schön werde ich jetzt bei kälteren Tagen ausprobieren
14 | |
4 |
