Ich habe das Problem das manche werte wie z.B.:
Heizkreispumpe HK1 1.001 0=Aus,1=Ein Zeigt den Zustand des Relais an
Rücklauftemperatur Sekundär 1 9.001 .. °C Betriebsdaten: Rücklauftemperatur Sekundär 1
nicht auf den Bus geschickt werden. Eingestellt habe ich senden bei Änderung.
Andere Werte gehen dafür ohne Probleme.
Gibt es hier noch einen Trick, gehört evtl. noch etwas eingestellt?
Falls noch weitere Daten oder Infos notwendig sind, bitte kurz Bescheid geben.
Vielen Dank im Voraus.
14 | |
