Hallo, ich würde gern mit meiner Wärmepumpe Vitocal 350 unseren Außenpool beheimzen. Geh tdas?
Hallo mundgerecht,
grundsätzlich geht das schon. Hier kommt es aber darauf an, ob deine Wärmepumpe die Leistung dazu hat. Um dir zu erklären, wie du die Anforderung dafür umsetzen musst, benötige ich die Herstellnummer der Wärmepumpe.
Hallo. Steht diese in der Pumpe? Also muss das Gehäuse ab? Viele Grüße Stephan
Ja, die Haube bzw. der untere Deckel muss abgenommen werden. Auf dem Elektrokasten ist ein Typenschildaufkleber.
