Ich habe meiner Vitocal 200-A seit Tagen (ca. 10 mal pro Tag) die Fehlermeldung EEV (07).
Hallo! Ich habe bei meiner Vitocal 200-A seit Tagen (ca. 10 mal pro Tag) die Fehlermeldung EEV (07). Ich merke zwar keine Beeinträchtigung der Heizleistung, aber normal kann die Meldung auch nicht sein. Was muss ich machen, damit der Fehler nicht mehr auftretet?
7 ANTWORTEN 7
Ich glaube nicht, weil die Heizleistung passt!
Hallo Meisi,
Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Hallo Flo!
Die Herstellernummer lautet 7549933601173107.
Meldungshistorie vom 19.10.2020:
Nr. Hinweis Nr.
1.) 22 150
2.) 10 203
3.) 22 149
4.) 10 202
5.) 22 148
13.) 26 1
das geht an dem Tag bis Nr. 27
Lg Meissi
OK, bei deiner Anlage ist regelmäßig die Heißgastemperaturgrenze erreicht. Hast du vor kurzem eine Einstellung verändert? Zum Beispiel die Warmwasser-Soll-Temperatur angehoben?
Nein, ich habe nur die Raumtemperatur auf 21°C erhöht und vor kurzem eine Wasserprobe (ca 1l) abgelassen und dann wieder nachgefüllt.
lg Meissi
In dem Fall empfehle ich dir, den Kältekreis durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
