Guten Abend,
ich besitze seit 2008 eine Vitocal 300-A AW O. Seit ca. 2 Wochen erscheint immer der Fehler 3A / Verdampfertemperatursensor in unregelmäßigen Abständen. Nicht jeden Tag und auch nicht in einem bestimmten Zeitraum.Die Anlage geht einen kurzen Moment auf Störung und eine Minute später ist der Fehler wieder weg und sie läuft wieder.
Der Fehler ist in der Meldungshistorie vermerkt. Ist der Sensor defekt? Wo ist dieser verbaut? Mein Heizungsbauer ist der Meinung das dieser im Kältekreis montiert ist und nur die Techniker von Viessmann das Problem lösen können.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und Rückmeldung.
| 14 | |
| 2 |
