Es kommt an 2 Anlagen der Fehler F1019, hier wäre laut Viessmann die Anlage nicht Ordnungsgemäss eingeschaltet worden.
Was nur nicht stimmen kann. Da 1.) die Anlagen beide seit mehreren Monaten laufen und sie nicht ausgeschaltet wurden. Und auch das Einschalten 1Innen-2warten-3Aussen und umgekehrt brachte nur kurzzeitig Besserung, paar Tage später kommt dieser wieder.
Hatte hier den Fehler schon jemand oder eine Lösung gefunden?
Hallo rocco-rocco,
kannst du mir die Seriennummern der beiden Anlagen einmal mitteilen.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
