Hallo, wir haben die Vissmann vitocal 200s. Ich habe neulich das Brauchwasser zeitlich von 5 bis 22 Uhr eingestellt. Endtempetatur 43 grad, normal. Hoch steht sie bei 60 grad. Nun bekomme ich immer um die selbe Zeit (5:12) den Fehler 2c aufs Handy, welcher nach 5 Minuten verschwindet. Was kann das sein? Mfg
Hallo Senti 336,
die Meldung bedeutet, dass eine Unterbrechung des Sauggastemperatursensors reversibel vorliegt. Für den Heizbetrieb hat dies keinen Einfluss, weshalb der Verdichter auch in Betrieb bleibt. Sollte sich die Wärmepumpe währenddessen im Kühlbetrieb oder in der Abtauung befinden, schaltet der Verdichter ab.
Ich empfehle dir, den Sensor durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
2 ANTWORTEN 2
7571446702008111 ist due Serialn
Hallo Senti 336,
