Im Forum taucht der Fehler 2c des öfteren auf, die dort gemachten Lösungsvorschläge und die Vorgehensweise des Fachbetriebes, welcher die Anlage installiert hat, können mich nicht befriedigen.
Der Fehler wurde sofort nach der ersten Meldung per E-mail an den Fachbetrieb gemeldet. Da der Fehler den Verdichter nur im Kühlbetrieb abschaltet und die Anlage Wärme lieferte, war seitens der Firma keine Reaktion erkennbar. Nach mehrmaliger Rückfrage kam die Auskunft, das Ersatzteil sei bestellt. Eine Woche gewartet und nichts gehört - Rückfrage - Ersatzteil bestellt aber zur Zeit nicht lieferbar.
Da ich selbst Elektromeister mit sehr langer Berufserfahrung in der Industrieinstandhaltug bin, ist es für mich nicht logisch, das ein Temperaturfühler täglich nur morgends und abends im aktiven Zeitprogramm für Warmwasser den Fehler meldet und oft innerhalb einer Minute als wieder behoben meldet.
Da andere auch genau diesen Fehler hatten, würde mich interessieren ob und wie der Fehler behoben wurde. Unsere Anlage ist noch keine 2 Jahre in Betrieb.
Bernd
Vitocal 200-S AWB-E-201.D16 Seriennr,7745668901120118 mit Zeeh Pufferspeicher und Solar
Guten Morgen Flo,
das ist mir noch nicht aufgefallen, habe soeben nachgeschaut, unter der Außeneinheit steht etwas Wasser und die Lammellen sind vollkommen sauber.
bernd3001
Logbuch heute:
Meldungen:
soeben war ein Techniker des Betriebes, welcher die Anlage geliefert hat, vor Ort und hat den kompletten Kabelbaum mit 5 Sensoren getauscht weil alle über einen Stecker an die Elektronik angeschlossen sind. Überprüft oder gemessen wurde nichts - er hat den Sensor erst auch in der Außeneinheit gesucht. Für mich als Techniker wäre es schon interessant zu wissen, warum der Fehler nur im Warmwasserprogramm und meist in Verbindung mit Abtauen auftritt. Das der Durchlauferhitzer bei den niedrigen Temperaturenen im Februar zu geschaltet wurde war schon logisch, aber auch als die Temperaturen wieder auf über 5° Celsius angestiegen war, wurde er im Warmwasserzeitprogramm öfter für ca. 15 Minuten zugeschaltet. Daraufhin habe ich Freigabe auf 0 gesetzt. Gibt es einen Zusammenhang wenn Abtauen beim Warmwasserprogramm angefordert wird ?
Ich werde dies weiter beobachten und wäre für Informationen dankbar.
Bernhard
| 4 |
