in meiner Vicare-App-Installatrion erscheint nicht der Menupunkt "Analyse". (Android V13)
Ralph-Roger
Hallo Ralph-Roger,
könntest du mir bitte sagen, welche Version der ViCare App du installiert hast? (In der App unter Einstellungen ganz nach unten scrollen)
Wurde der Menüpunkt vor kurzem noch angezeigt und wenn ja, seit wann ist dieser verschwunden?
die App-Version ist 3.20.2. Unsere Wärmepumpe läuft erst seit einer Woche. Die App wurde wohl am 4.5.23 installiert. Der Menupunkt ist nie sichtbar gewesen. Es ist mir bei meinem Nachbarn aufgefallen, dass es diesen Menupunkt gibt. Er hatte eine ältere Version und der Zugriff auf seine Daten funktionierte (am Montag)
Gruß Ralph-Roger
Hallo Ralph-Roger,
könntest du mir bitte den Gefallen tun und im ersten Schritt die Wärmepumpe für 10 Minuten am Netzschalter ausschalten?
Trenne bitte in dieser Zeit auch den Vitoconnect vom Strom, lösche die App von deinem Handy und installiere diese neu.
Logge dich ein, sobald alles wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden ist und prüfe, ob der Analyse Button jetzt angezeigt wird.
ich habe mit der Anlage nicht die geringste Erfahrung. Sie ist vor einer Woche vom Installateur hochgefahren worden. Deshalb habe ich einige Fragen dazu:
Da ist mir schon ein bisschen mulmig.🤢
Gruß Ralph-Roger
Hallo Ralph-Roger,
keine Sorge, das Ausschalten der Anlage ist keine große Sache, stell dir vor es gibt einen Stromausfall, dann ist ja auch alles mit einem Schlag aus.
muss ich vor dem Abschalten etwas beachten?
Nein, einfach ausschalten.
Ist der Netzschalter am Innengerät rechts unter der Abdeckung der Vitotronic gemeint?
Ja, genau der
Beim Vitoconnect nur das Netzteil vom Strom trennen?
Richtig, einfach Stecker aus der Steckdose oder Kabel aus dem Vitoconnect ziehen
Und dann fährt das alles auch wieder richtig hoch?
Alles Starte wieder automatisch
Gibt es eine Reifhenfolge zu beachten?
Am besten erst die Wärmepumpe wieder einschalten und wenn diese hochgefahren ist, den Vitoconnect anschließen.
Woran erkenne ich ob alles wieder korrekt hochgefahren ist?
Die Anlage zeigt direkt den Startbildschirm, beim Vitoconnect leuchtet das weiße Häuschen
Ich habe für das Warmwasser eine Vitotrans 353. Müsste diese auch neu gestartet werden?
Nein, der kann außer Acht gelassen werden.
leider hat die Maßnahme nichts gebracht. Ich bin so vorgegangen:
Beste Grüße Ralph-Roger
Hallo Ralph-Roger,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1245)
Hallo Ralph-Roger,
der Analyse Tab wird in deinem Fall nicht angezeigt, da deine Anlage keine Statistiken liefert, die in der kostenfreien Basic Version der App dargestellt werden können.
und warum werden keine Analysedaten zur Verfügung gestellt? Muss dafür noch etwas an der Konfiguration geändert werden?
Mein Nachbar hat auch nur die Basic Version und bekommt die Analysedaten.
Ralph-Roger
Hallo Ralph-Roger,
welche Daten in der App angezeigt werden, hängt immer von der Anlage und vor allem von der verbauten Regelung ab.
Es ist also durchaus Möglich, dass dein Nachbar andere Daten angezeigt bekommt, wenn er zB eine Anlage mit EnergieCockpit besitzt.
ich habe mal probehalber die erweiterte Analyse für 3,99€ gekauft, um zu sehen, welche Analyseinformationen dort angezeigt werden. Das ist nur der Stromverbrauch und die Wetterdaten. Keine Informationen zur thermischen Leistung. Mir ist nicht klar, welche Analyse-Informationen ich an der Anlage zu erwarten hätte. Wie bekomme ich das heraus? Es werden bei mir auch keine Informationen zur Warmwasseraufbereitung angezeigt.
Beste Grüße
Ralph-Roger
Hallo Ralph-Roger,
alle unterstützte Funktionen werden dir automatisch in der App angezeigt.
Das was du hier siehst, ist das was deine Anlage unterstützt.
Welche "Informationen" zur Warmwasserbereitung suchst du?
in der App wird nur der Stromverbrauch für das Heizen angezeigt, nicht für die Warmwasserbereitung. Ich habe das Thema aber schon in einem anderen Zusammenhang in einer Anfrage adressiert.
Danke für ihre Hilfe.
Ralph-Roger
8 | |
