Vitocal 200-S mit Speicher Vitocal 120-E
Mein Heizungsbauer hat ein externes Umschaltventil in die Rückläufe am Speicher eingebaut. Ich kann aber die Klemmen dazu nicht finden. Wird dieses Ventil mittels eines Relais vom Stecker 211-4 angesteuert?
Vielen Dank für eure Antwort
Hallo Bernhard,
Klemme 211-4 wäre laut Montageanleitung korrekt.
(Google einfach mal nach "Vitocal 200-S Montageanleitung")
Normalerweise wird kein Relais benötigt, am Kontakt können bis zu 130W geschaltet werden.
Der Stellantrieb für das Ventil wird in der Regel über 3 Adern angeschlossen: L1, N und der geschaltete Kontakt von 211.4
| 14 | |
| 3 |
