Expansionsventil einzeln
allo, wir haben eine Vitocal 300 Baujahr 2008, die seit Wochen den Fehler A 10 bringt. Bei milden Temperaturen vereist der Verdampfer, der Heizungsbauer  meinte der Kältetechzniker muss das Expansionsventil austauschen, der Rest funktioniert ja einwandfrei. Auftrag wurde bei Ihnen eingestellt, jetzt höre ich, dass ein Verdichter mitbestellt worden ist, warum? kann das nicht einzeln ausgetauscht werden? Bitte um zeitnahe Antwort
Hallo martin1975,
der Verdichter muss nicht zwingend mit getauscht werden. Eventuell ist es eine Sicherheitsmaßnahme weil noch nicht ganz klar ist, ob der Verdichter auch in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Am besten richtest du diese Frage aber an denjenigen, der die Teile bestellt hat.
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo martin1975,
Beste Grüße °be
