zur Optimierung des Eigenverbrauchs würde ich zukünftig gerne mit der überschüssigen PV Energie eine Trinkwassererwärmung, Beheizung Heizwasserpuffer, usw. umsetzen. Zur Verfügung steht ein potentialfreier Kontakt vom Wechselrichter, der geschaltet wird, wenn PV Überschuss da ist.
Ich habe jetzt zwei Optionen in der Community gefunden.
a) Parameter Smart Grid 7E80 auf 4 stellen und über potentialfreien Kontakt die Phase von X3.1 auf 216.4 schalten
b) Erweiterung EA1 einbauen, Parameter Smart Grid 7E80 auf 1 stellen und über potentialfreien Kontakt die Klemmen 5 und 6 von DE3 schließen
In der Codierebene 1 kann ich bei mir für Parameter Smart Grid 7E80 nur Werte zwischen 1 und 3 einstellen, aber nicht 4. Die Klemme 216.4 wäre aber bereits vorhanden.
Kann diese Funktion, z.B. über ein Firmwareupdate der Steuerung, hinzugefügt werden oder muss ich zwangsläufig die Erweiterung EA1 für über 200 € nachrüsten?
Vielen Dank!
Gruss Thomas
vielen Dank für deine Rückmeldung. Anbei die gewünschte Herstellnummer (laut ViCare):
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10
7549934701223112
Gruß Thomas
Danke. Es könnte sein, dass du auch die SmartGrid-Funktion nutzen kannst. Entweder über die EA1 oder direkt intern. Um zu wissen, ob es bei deiner Wärmepumpe schon möglich ist, kannst du herausfinden, indem du versuchst den Parameter 7E80 auf 4 zu stellen. Gerne erkläre ich dir alternativ auch die Betriebsartenumschaltung über die EA1 aber SmartGrid ist da meiner Meinung nach besser. Nachfolgend erkläre ich es über den internen Kontakt (falls es geht).
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
leider lässt sich der Parameter 7E80 bei mir nicht auf 4 stellen (nur 1 bis 3 ist möglich). Kannst du mir bitte die Alternative über die Zusatzbaugruppe EA1 erklären?
Vielen Dank!
Gruss Thomas
ich habe mittlerweile die Erweiterung EA1 installiert. Wenn ich den potentialfreien Kontakt DE3 schließe, wird im Display SGReady angezeigt. Hier in der Community habe ich eine Empfehlung zur Einstellung der notwendigen Parameter gefunden. Die Trinkwassererwärmung um 5 K scheint auch zu funktionieren (hat von 50 Auf 55 Grad die Trinkwassertemperatur erhöht). Die Erwärmung vom Heizwasser Pufferspeicher sehe ich in der ViCare App leider nicht, wie kann man das sonst prüfen?
Der Heizwasser Durchlauferhitzer wird beim Aufheizen Laut Status in der ViCare App nicht aktiviert.
Folgende Parameter habe ich eingestellt (Parameter;Original;aktuelle Einstellung):
7010;0;1 (Erweiterung EA1)
7E80;0;1 (Smart Grid ist aktiv)
7011;0;16 (Trinkwassererwärmung)
7012;2;3 (Festwert / Sollwert 2)
7013;8;0 (nur solange Kontakt geschlossen ist)
7014;4;0
7E91;0;50 (Erhöhung um 5 K)
7E92;0;50 (Erhöhung um 5 K)
7E93;0;0
7E95;0;0
Kannst du bitte die Parameter mal auf Plausibilität prüfen?
- Müsste 7011 nicht auf 48 (Trinkwassererwärmung und Heizwasser Pufferspeicher) eingestellt werden?
- Müsste 7E82 nicht auch auf 1, 2, oder 3 eingestellt werden, damit der Durchlauferhitzer einschaltet ?
- Worin liegt der Unterschied beim Parameter 7014 und Einstellung „0“ oder „4“? Original war „4“ eingestellt...
Gibt es irgendwo eine vergleichbare Anlage, wo man sich die Parameter mal abgucken kann?
Vielen Dank!
Gruß Thomas
Ich habe ungefähr die gleiche Situation
Vitocal 200a mit Erweiterung EA1 nur zeigt die Anlage jetzt immer km bus Fehler an und hat keine Verbindung mit EA1 Erweiterung aber dafür mit Mischergruppe
Was kann das sein ?????
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Heizung-Stoerung,
mit welchem KM-BUS-Teilnehmer wird denn ein Fehler angezeigt? Ist ein Mischer vorhanden an der Anlage und ist die Spannungsversorgung an der EA1 gegeben?
Hallo Flo
Störung ist am EA 1 Erweiterung
Mischer ist vorhanden
Spannung ist auch vorhanden
Wo wurde denn die KM-BUS-Leitung angeschlossen und war das Problem direkt nach Freigabe EA1 über den Parameter 7010 (wie eingestellt?) vorhanden?
Hallo
Auf die Klemme 145
Von der Vitocal zum EA 1 Erweiterung, und von der EA1 weiter zum Mischer.
OK und der Mischer wird erkannt, das ist dann natürlich merkwürdig. Wie ist 7010 eingestellt und leuchtet bzw. blinkt die grüne LED auf der EA1-Platine?
7010 kann ich gerade nicht sagen , aber die LED an der EA1 bringt grün und schell mehr als die am Mischer
Leider kann ich dem letzten Satz meine Antwort nicht entnehmen. Blinkt die LED an der EA1 oder leuchtet sie dauerhaft grün?
Sie blinkt schell , und ist grün
OK, das bedeutet, dass die Kommunikation vorhanden ist. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Eigentlich sollte es so funktionieren, wie von dir beschrieben.
Prüf bitte mal den Parameter 7010 und teil mir den genauen Fehlercode mit. Mach zudem eine KM-BUS-Teilnehmerabfrage unter Servicefunktionen. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Dann hat die EA1 einen Defekt, was bei einer neuen ungewöhnlich ist.
| 3 |
