Ersatzventil für Vitocal 343 Befüllarmatur DN20 G1 x G1 (Teilenummer 7822625) benötigt
ich habe das Problem, dass bei unserer Vitocal 343 bei der Befüllarmatur für die Solarthermie (DN20 G1 x G1 - laut Viessmann Ersatzteilekatalog in Bild 3 die 063 mit Teilenummer 7822625)) bei dem oberen Kugelhahn Soleflüssigkeit stetig (aber wenig) heraustropft. Auch wenn ich das Ventil bzw. den Kugelhahn minimal in beide Richtigungen bewege, um vielleicht eine Stellung zu erreichen, dass keine Flüssigkeit mehr heraustropft, führt leider nicht zum gewünschten Erfolg. Ich habe gesehen, dass das Ventil abgeschraubt und gewechselt werden kann (ohne dass die ganze Befüllarmatur getauscht werden muss).
Könnten Sie mir weiterhelfen und mir die Ersatzteilnummer von diesem Ersatzventil für diese Befüllarmatur heraussuchen / nennen?
Sofern sie noch weitere Angaben / Fotos benötigen, bitte kurz melden.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
5 ANTWORTEN 5
Hallo olasco,
die Seriennummer lautet: 7276398601352100
Viele Grüße,
Olaf
Danke, die Befüllarmatur gibt es bei uns nur als ganzes Bauteil als Ersatzteil.
Ok.
D.h. ich kann dann aus der Befüllarmatur das Ventil ausbauen und in meine Befüllarmatur einsetzen? Diese sind untereinander "kompatibel"?
Wenn ja, wie lautet denn die Ersatzteilnummer für diese Befüllarmatur für meine Anlage?
Viele Grüße,
Olaf
Ob das funktioniert oder ob es bauteiltechnische Änderungen in der Zeit gab, kann ich nicht bestätigen. Ich empfehle, das komplette Bauteil zu tauschen. Die Bestellnummer hattest du selbst im Eingangsbeitrag genannt, 7822625.
