Nach Wechsel des Codiersteckers "kennt" die Elektronik nur noch Heizkreis 1.
Wir haben jedoch 2 Heizkreise (Raditoren, Fußbodenheizung).
Fragen:
1. Wo finde ich eine Anleitung zur Einrichtung von Heizkreis 2?
2. Ist es richtig, dass das Betriebstagebuch durch den neuen Codierstecker verloren gegangen ist?
Hallo @KJW54
Sie können die Werte der festgelegten Parameter aus dem Startprotokoll entnehmen, sofern eines vorhanden ist. Andernfalls müssen Sie die Parameter manuell einstellen. Die Serviceanleitung ist beigefügt.
Falls Sie die Parameter bereits gespeichert haben, können Sie diese überschreiben.
Ganz herzlichen Dank!
Ich denke dass ich so zurecht kommen werde.
Zusatzfrage:
Unerwartet werden die nur per RAD und die gemischt mit RAD und FBH beheizten Räume
ohne den 2. Heizkreis (FBH) wärmer als vorher, kaum zu glauben.
Nur im ausschließlich per FBH beheizten Erdgeschoß ist es kalt.
Meine Beobachtung:
In den letzten Jahren war es in der Wärmepumpe während der Takte ganz leise.
Erst vor Start eines neuen Taktes hörte man Geräusche im Gerät.
Jetzt ist es so, dass man aus dem Gerät ständig ein leises Geräusch hört (Pumpe?).
Der Stromverbrauch außerhalb der Taktung ist auch etwas erhöht.
Preisfrage:
War der vorherige Zustand (vollkommen leise WP außerhalb der Takte) "normal" oder der neue (permanent in der WP laufende Pumpe (?))??
Hallo @KJW54
Der Betrieb der Pumpe hängt von der eingestellten Soll-Reduziertemperatur ab. Sobald die Außentemperatur 1 °C über der Solltemperatur liegt, schaltet sich die Heizkreislaufpumpe ab.
Bitte überprüfen Sie alle Einstellungen. Aufgrund des Austauschs des Codiersteckers entsprechen diese wahrscheinlich den Lieferbedingungen.
Danke!
Ich nehme an es geht um die Sole-Pumpe??
| 13 | |
| 3 |
