Hallo nach Installation des Boosters kommt nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehler "COLD EVAP Err", und ergeht in Elektroheizbetrieb , kann dieser Fehler nur vom Installateur behoben werden? Trinkwasser Leitung ist entlüftet. Vielen Dank Axel
Hallo Axel,
die WP schaltet sich aus Sicherheitsgründen ab, weil der Verdampfer droht einzufrieren.(cold Evaporator).
Du hast nicht geschrieben woher die WP ihre Energie bezieht (Grundwasser? Rücklauf der Heizung)
Diese Energienachschub scheint nicht mehr gegeben zu sein.
Evtl jemand die Pumpe ausgeschaltet oder ein Filter ist verstopft und er Durchfluss ist reduziert.
VG Michael
Hallo Michael Danke für die Antwort, Energie kommt von zentraler Warmwasser Quelle (Erdwärme ca 35 Grad) steht im Abstellraum somit auch in warmer Umgebung. Liebe Grüße Axel
Da Gerät neu installiert ist sollte Filter gut sein, hoffe ich .
Hallo Axel,
dann scheint die Pumpe der Erdwärme nicht zu laufen.
Da wirst du den Installateur brauchen.
VG Michael
Danke Warmwassereinspeisung funktioniert, haben wir geprüft
Die Meldung sagt etwas anderes 🙂
du kannst dir die aktuelle Verdampfer Temperatur auch anzeigen lassen, siehe Anleitung. Nach dem stoppen des Vedichters müsste die dann bei dir sofort wieder auf 35 Grad gehen.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6179485VSA00003_1.PDF
Danke sehr guter Hinweis, werden das kommende Woche angehen, melde mich Liebe Grüße Axel
| 17 | |
| 3 |
