Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitoconnect
ich wollte mit meiner Wärmepumpe online gehen. Dazu habe ich die Box angeschlossen und den Anweisungen der App gefolgt. Jedesmal bei Firmenware Update bleibt die App stehen und nach 10 Minuten ist immer noch nichts passiert. Die Vissmann Box blinkt a...
  • 8 Antworten
  • 1138 Ansichten
häufige Verdichterstarts
HalloIch habe eine Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D09 mit der Seriennummer 007733738207062124.Diese läuft jetzt seit August 2022 und hat bis jetzt 789 Verdichter Betriebsstunden und schon 766 Verdichterstarts. Nach Gesprächen mit meinem Nachbar (Einb...
Störung A9 bei Vitocal 200
Meine Heizung zeigt Störung A9 an und es ist sehr kalt geworden bei uns in der Wohnung. Mein Installateur meinte ich soll mich direkt an Viessmann wenden. Wie komme ich an einen Servicemitarbeiter. Im Haus wohnen Kinder und ältere Menschen. Kann ich ...
  • 834 Ansichten
Verdichter defekt
Nach gefühlt 100Mails und Anrufen ist nun na 3 Wochen ein Moteur gekommen ud sagt mir das mein Kompressor Kaputt ist.Und Das bei einer gut 3 jahre alten Luftwärmepumpe die noch kein Jahr ohneFehlermeldungen durchgelaufen ist!!Da binn ich mal gespannt...
  • 11 Antworten
  • 2582 Ansichten
Ersatz Vitodens 200 mit Vitocal
Hallo Support Team,ich habe eine Vitodens 200W mit einem Vitocell W 100 (120 Liter) aus dem BJ 2005.Haus:Einfamilienhaus(140 m^2), FBH unten und Radiatoren oben!Gasverbrauch (Heizung incl WW )pro Jahr: 500m^3 (~5500 kwh) -900 m^3 (~ 10.000 kwh)-> Mei...
  • 968 Ansichten
Vitocaldens 222F HAWB-M-AC 222 A29
Ich habe eine Vitocaldens 222F HAWB-M-AC 222.A29 installiert bekommen. Kann mir jemand sagen, was das "M" in der Typenbezeichnung bedeutet? Worin besteht der Unterschied zu einer Vitocaldens 222F HAWB-AC 222.A29? Danke.
Externe Aufschaltung Vitocal 300-G 301.b08 wo1c
Hallo zusammen, ich will die externe Aufschlatung mittels Vitogate/MDT Heizaktor und KNX realisieren.Wenn ich die Grundplatine meiner Wärmepumpe richtig begutachte fehlt die Klemme 216 dafür. Laut Serviceanleitung der WO1C sollte diese aber dort zu f...
  • 9 Antworten
  • 2091 Ansichten
Zirkulation Vitocal 200A und Vitotrans 353
Hallo Community, bin aktuell (wie jeder 😉 am Optimieren. Ich möchte gerne meine Zirkulation und WW-Aufbereitung nur auf das nötigste limitieren. Muss ich bei beiden (Vitocal als auch Vitotrans) die WW-Zirkulation gleich takten? Wie ist hier das Zusa...
Externes Umschaltventil im Rücklauf
Vitocal 200-S mit Speicher Vitocal 120-EMein Heizungsbauer hat ein externes Umschaltventil in die Rückläufe am Speicher eingebaut. Ich kann aber die Klemmen dazu nicht finden. Wird dieses Ventil mittels eines Relais vom Stecker 211-4 angesteuert?Viel...
Zeitprogramm Warmwasser auf 55 °C klappt nicht.
Hallo zusammen, ich möchte meinen Stromverbrauch optimieren und dachte mir das ich tagsüber das Warmwasser mittels PV-Anlage und Zeitprogramm auf 55 °C erhöhe damit Abends die mit niedriger Temperatur über die Nacht komm 10.00 - 16.00 Uhr 55 °C über ...
  • 30 Antworten
  • 5927 Ansichten
Abbildung der Außeneinheit 250-A
Hallo zusammen, ist die obere Abbildung des Außengerätes auf dem Bild im Anhang von unten gesehen? Dann wären die Anschlüsse von vorne auf das aufgestellte Außengerät gesehen hinten rechts? Danke für eine Antwort. Vielleicht hat ja auch jemand ein Fo...
von Konto wurde gelöscht
  • 875 Ansichten
Warmwasserbereitung Vitocal 252-A
Hallo, wir haben eine Vitocal 252-A mit einem internen 190l WW-Speicher. Die WW-Temperatur ist auf 50°C eingestellt. Bei WW-Verbrauch sinkt die WW-Temperatur auf unter 40°C, bevor die WP wieder auf 50°C erwärmt. Ich würde gern die Ausschaltgrenze auf...
  • 2012 Ansichten
Wärmepumpe mit vitodens 300w
Hallo zusammenBei uns wurde letztes jahr durch die flut die komplette Heizungsanlage zerstört.Wenn ich das mit dem gas hätte kommen gesehen wären wir sofort auf eine Wärmepumpe umgestiegen.Unsere vorhandene neue Anlage.Vitodens 300w B3HG 32 1,9-32kwS...
Raumtemperatur-Aufschaltung
Hallo Flo,ich besitze eine witterungsgeführte Vitotronic (Vitocal 333G). Darüberhinaus habe ich die Vitoconnect installiert. Welche Komponente benötige ich noch zusätzlich für eine Raumtemperatur-Aufschaltung, also eine Beeinflussung der Heizkurve du...
  • 1 Likes
  • 905 Ansichten
Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler
Wir haben seit 2 Jahren eine Vitocaldens 222-F mit Vitotronic 200 im Einsatz. Jedes Jahr ab Beginn der kalten Jahreszeit kommt immer wieder folgende Störungsmeldung "Verdichter gesperrt durch Kältekreisregler". Wenn ich die Störungsmeldung mit Ja bes...
Vitocal 300A
Hallo community. Habe eine vitocal 300A die arbeitet mit einem Pufferspeicher. Welches Schema hättet ihr gewählt bei vitoconnect 200. Gruß
  • 33 Antworten
  • 3755 Ansichten
Einsatzgrenze Vitocal 300-A AWO 302.B25
Hallo in die Runde, wir haben nun Außentemperaturen, bei denen sich der Betrieb einer Luft-Wärmepumpe nicht mehr lohnt. (-6 bis -11 °C) Für diesen Fall ist unsere Anlage ja als Hybridanlage ausgelegt und das Gasgerät übernimmt die Wärmeversorgung. Di...
Pufferspeicher und Bivalentmischer
Meine Vitocal 351-A sollte als Hybridsystem mit Fernwärme laufen. Die Fernwärme sollte normalerweise über den Bivalentmischer bei einer Außentemperatur von kleiner 10 Grad zugeschaltet werden, was aber leider nicht funktioniert, da der Mischer aus un...
  • 405 Ansichten
Rückmeldungen oder Antworten von der Community
Ich hatte zwei Beiträge erstellt und leider noch keine Antworten erhalten. Mach ich irgendetwas falsch, dass meine Beiträge evtl. nicht gelesen werden können? Falls jemand diesen doch Beitrag liest, würde ich mich freuen, wenn sich jemand kurz meldet...
  • 480 Ansichten
