Liebe Forumsteilnehmer,
unsere Wärmepumpe (2 Monate alte Vitocal 250a) hat seit heute Mittag ein Problem: der Außentemperaturfühler springt zwischen 2 grad und 28 hin und her. Momentan ist er bei 22 grad. Tatsächlich hat es ca. 4 grad mit Nieselregen.
Ich habe als Übergangslösung mal die Solltemperatur angehoben um die Heizung am laufen zu halten da die Pumpe in den Sommerbetrieb gegangen ist.
Was könnte sein? Temperaturfühler defekt? Platine defekt?
Danke für eure Hilfe!
Aussenfühler durchmessen, könnte auch Feuchtigkeit sein.
Mfg
