Hallo in die Runde,
ich möchte meine WP Vitocal 250-A Außeneinheit, bzw. nur den Verdichter abschalten, wenn ich meinen Kaminofen mit Wassertasche betreibe, der dann den 950L Pufferspeicher beheizt.
Der HK soll natürlich in diesem Betrieb weiter aktiv an sein.
Weiß jemand, ob es dafür eine Möglichkeit gibt?
Meines Wissens kann ich über die App nur Heizung an / oder aus schalten, womit die HK Pumpe aber auch aus wäre.
Danke für Eure Tipps.
Hallo HuWi,
wenn der Pufferspeicher die Solltemperatur durch den Ofen mit Wassertasche erreicht hat, erfolgt auch kein Nachheizen durch die Wärmepumpe.
Vielen Dank,
das ist korrekt, führt aber häufig zu einer unnötigen Taktung des Verdichters, die ich durch Hilz nachlegen vermeiden möchte.
Eine Funktion, dass du nur die Außeneinheit sperrst und der Heizkreise weiter betrieben werden, ist so nicht möglich. Hier musst du es dann so machen, dass das Nachlegen rechtzeitig kommt und somit die Puffertemperatur immer ausreichend hoch bleibt.
